敢问各位大师傅,我公司基本上所有的配电柜在我来之前...
 吴梓穆
敢问各位大师傅,我公司基本上所有的配电柜在我来之前已经安装完成,但是我有点疑问,配电柜上直接可以安装隔离开关吗?这样安装有什么安全隐患?有的柜子上还没有直接安装接线,开关时需要跑到配电室拉闸?请各位师傅指点一二
感觉有点不太切合实际,你装到配电柜上万一出现状况不能及时断电合闸,会造成严重的损失!
一般配电柜上面有隔离开关的话,会出现安装线的,而且配电室拉闸不会变得很稳,应该注意一下,
可以安装隔离开关,一定要看到明显断开点,下一级漏开不需要。 规范JGJ46-2005规定, 隔离开关 要使用可见分断点的开关,
如果跌落开关是水平排列,先拉中间,后拉两侧。高压跌落开关是三相分立的,切断第二相时产生电弧的可能性最大,可有效避免电弧相间短路。
隔离开关是指带有明显断开点的闸刀,用于隔离电路。隔离开关要求具有足够的开断距离和可以通过视觉查看的断点。
建议可以安装隔离开关,隔离开关要使用可见分断点的开关。高压电路开关是三相分立的。切断第2相的时候,产生电弧的可能性是最大的,可以有效的避免电弧之间的短路。
我的想法是你装到配电柜上万一出现状況不能及时断电合闸,会造成严重的损失。
