一朋友家的配电箱突然烧了,看着像是接地的烧的,咱也...
 绿色阳光162
一朋友家的配电箱突然烧了,看着像是接地的烧的,咱也不是电工,但看着感觉这线接的怎么这么乱啊,不过看电箱有接地啊线没有接到地排,看来烧的是零排,难道是线太细,或者是线压的虚,有懂得朋友说一说吧!
总零线肯定虚接了,这种端子排质量差的很,建议重新更换一个,避免电器烧坏风险
第一,短路器和其保护的电缆线不匹配,电缆线的载流量小于短路器的长延时整定值。 第二,短路情况,造成短路器内产生电弧电火花。 第三,断零意外事故,所谓断零意外事故就是零线火线(中性线或N线)被外力或上一级的配电短路器切断
电路短路造成零线过流,零线截面积不够造成零线长期过流,零线有损坏或者接头,一般是这三种原因
有可能是漏电,所谓漏电,就是线路的某一个地方因为某种原因(自然原因或人为原因,如风吹雨打、潮湿、高温、碰压、划破、磨擦、腐蚀等)使电线的绝缘或支架材料的绝缘能力下降,导致电线与电线之间(通过损坏的绝缘、支架等)、导线与大地之间(电线通过水泥墙壁的钢筋、马口铁皮等)有一部分电流通过,这种现象就是漏电。 当漏电发生时,漏泄的电流在流入大地途中,如遇电阻较大的部位时,会产生局部高温,致使附近的可燃物着火,从而引起火灾。此外,在漏电点产生的漏电火花,同样也会引起火灾。
配电箱烧坏,接地线应该是不会烧的,要注意是不是受潮,老化等问题,容易引起火灾
看着不太像接地烧了,可能是线太细了,或者老化了,质量不好
有可能是线路某一地方因为磨损破坏导致漏电,零线截面积不够造成零线长期过流等
配电箱烧坏,接地线应该是不会烧的,要注意是不是受潮,老化等问题,容易引起火灾 有可能是线路某一地方因为磨损破坏导致漏电,零线截面积不够造成零线长期过流等
我的想法是所谓断零意外事故就是零线火线(中性线或N线)被外力或上一级的配电短路器切断
