液压油故障分析与解决办法
 猫咪吃西瓜
公司一个挤压成型设备压力突然降了一百多公斤
故障现象:挤压油缸动作正常,就是压力由原来的197降到57。
修理过程:更换溢流阀和快慢速阀的中间继电器,压力还是57左右。
因为动作正常就不考虑换向阀,只好检查发现比例阀,拆开清洗装配好后压力达到245。
原因分析:液压油脏引起比例阀脏,建议制造最好更换液压油,了解液压油已经有五年没有更换
