电机是带抱闸的,如果抱闸线圈长时间未打开,会导致电机启动时承受额外的负载,从而产生过大的电流,进而可能烧坏电机
简单的正反转电路,操作工操作的时候,说台车没有动过,到达现场之后,点动了一下按钮,接触器能够正常吸合。 首先还一个可能是线路接触不良或者是电线有挤断裂的地方,大致找了一下,没有发现异常。 最后,用万用表测量了一下接线端子处的电机接线测量线路有一项不通,最后打开了电机接线盒,单独测量电机烧坏。 这个电机是带抱闸的电机,很有可能是长时间抱闸线圈没打开导致的电流过大引起的烧坏。
