全桥LC串联谐振电路仿真,电感谐振电流几个周期之后...
 无雨歌
全桥LC串联谐振电路仿真,电感谐振电流几个周期之后变成0,但是最终输出电压的幅值能够上去,这是什么原因啊?
如图,三相全波整流后经过全桥LC变换器,开关管频率20k,谐振电感45uH,谐振电容0.3uf,谐振频率约43.3k,变压器匝比1:8,用saber仿真的时候电感谐振电流几个周期后就没了,但是最终的输出电压能达到4kv,这是啥原因呢?
你这应该是变压器的问题吧,选的DC-DCtransfomer,只设置了匝比,选另一种,加了电感量就可以了。
在IGBT的GS间加入泄放电阻看看效果,负载电阻R9是5500000K欧姆,太大了。你改为55K试试。
您好 LC电路用于提供电压放大 并联谐振LC电路用于提供电流放大,并且还用于RF 放大器电路中作为负载阻抗
为3一样全波,整流后经过全桥变换器的时候,它的开关频率受理的谐振,电感大小还有电容包括频率有关,另外你用仿真的时候输出电压与周期。
可以先把这个电流表整流一下,当他完全变换过来以后,再加上电感器来测试他的频率变化。
频率为五的输入信号被ll和cl旁路到地而不能加到vt1基极,vt1就不能放大矗信号,当然输出信号中也就没有频率为fo的信号了。
单单从原理图来看更改电阻不会导致你后端的电路烧毁,你后段电路烧毁应该跟你改电阻没有关系的啊!
你这个应该是变压器的问题,你这个把原来选的DC-DC transfomer只设置了匝比,加上电感量就可以了。
LC电路用于提供电压放大。全波整流之后,经过全桥变换器的时候开关频率,受的谐振,电感大小的都和其有关。并联谐振LC电路是用于提供电流放大的。
LC电路用于提供电压放大。全波整流之后,经过全桥变换器的时候开关频率,受的谐振,电感的大小都和其有关。并联谐振LC电路是用于提供电流放大的。
这应该是是变压器的问题,选DC-DCtransfomer,只设置了匝比,选另一种,加了电感量就行了。
