为什么MAX756升压后输出电压不到5V?
 无雨歌
1、电路和元器件都是按照美信的推荐电路设计的;
2、电源分别使用了3.2V干电池和直流电源;
3、输出电压只有3V多一点,3.1左右;
4、尝试MAX756的1脚接3.2V,没有效果;
预期电压输出是5V,请教各位:问题出在哪里?谢谢
重新焊接了一块板子,问题依旧,还是没有5V输出;当把1脚拉高至输入电压3.2V后,输出5V就正常了,3脚电压1.25V,8脚脉冲也有了(频率230,图片知道怎么上传),工作电流也很小1mA左右,接下来准备加个负载,电源限流200mA再试试看
D3的输出,是否漏加电容了 D3通过短接J5的2、3脚,有一个100uF的 C7钽电容 如果电感不正常,不可能会有5V出来的试试看芯片各脚电压及信号正常吗?
那检查的话你可以重新拿一块新板,然后根据电路图重新检测一下,焊接好万用表,检测一下两端电压大小。
在检查的时候建议楼主重新拿一块新的电路板,然后根据图纸再检测一下,焊接好万用表就可以了。
你可以试试把1脚拉高至输入电压3.2,看看输出是不是5v,3脚电压1.25v8脚应该有脉冲,工作电流也就很小了,然后你加一个负载,把电源限流200ma试试看。
