屏幕花屏修了半天没修好,心静下来仔细分析故障现象最后搞定! 故障现象为:工控屏不定时花屏 给屏幕通电后启动,进系统很正常,通电烧机1小时也没发现有花屏现象。 随后在一次断电重启后,发现屏幕有竖纹出现,并伴随着液晶屏上半部不断闪烁。(故障现象此时显现)但再次重启后,又恢复正常! 这种不定时故障,确实不好分析。在维修测试过程中发现除了不定时花屏以外,还会偶尔在启动过程中界面卡住造成死机! 经过进一步测试基本排除了液晶屏,排线,接口内存条等疑似损坏部件。问题依旧啊! 最后经过仔细分析故障现象的变化过程,怀疑CPU虚焊或主板某处接触不良等故障。拆下CPU板,经过仔细测量和测试后找到故障点,原来是一颗小电阻变值造成的这种不定时故障。 更换损坏电阻后,经过不断通电启动重启,烧机2个小时,再没出现以上故障现象。 做维修,维修思路是最重要的。 思路不对,努力白费。
