正泰五孔一开双控的,门口一个床头一个那种,需要怎么...
 酱香饼
正泰五孔一开双控的,门口一个床头一个那种,需要怎么走线呢,图三是我自己画了一下,大家看看有什么毛病没有
插座部分,L接火,N接零,这个不用说吧。如果灯在右边开关那边,那就把左边开关的L和L1用短线跳接,然后两个开关的L2接L2,L3接L3,右边开关的L1接灯的火线,灯的零线与插座零线接一起(接到插座N口,或就近接入零线)。
开关上的L孔和插座上的L孔接火线。 插座上的N孔接零线,标有接地符合的孔,接地线。 开关标有L1L2(不同的开关有不同的标法)的孔接灯的控制线
5根线,火零地接插座,两个开关一端从插座并过来一根火线。仅对于这个开,有的开关不需要内部并好了的。另2个接双控线,另一端的开关不并火线,接灯线。
这五根线,一般火线要接插座,然后两个开关需要把一端从插座并过来接上火线,另一端的开关不该接火线?
火线直接接到L2,L不接时,开关控制插座火线。火线直接接到 L , 插座不受开关控制。L2接到灯上
该插座是一个双孔,一个三孔配合,配合使用一个灯开关,双孔插座与三孔插座的左右两边分别依次接入火线零线,然后并且开关上下对应连接。
我的想法是开关标有L1L2(不同的开关有不同的标法) 的孔接灯的控制线。
