电机控制
 yzx110雪
想用一个电机的下降沿启动另一个电机,各种方法都试了,都不行。看看有没有什么错的地方,我电机会停下来的。中间。
电机正转一直启动,没有产生通断,也就有下降沿触发。
首先程序没问题,操作是否正确,M5.2先接通,后断开。如果还不行,交叉引用,查看边沿存储位M4.5是否为唯一,只在本程序段使用。还不行,建议重新新建CPU,创建程序,或者上在线监控图片,分析一下。
从图中来看,程序是没有问题的,要仔细检查看是不是电机问题,操作不当也是错的一种,也会引起故障
看着这个图片,程序应该是没有错误的,不能用下降沿启动另一个电机可能是操作不当
把整个运行区间采样点制表,查表给定就行了,省去计算步骤,做产品级的东西
你看你这个程序看起来没有问题啊,要不然你重启一下试试看。
看着是没有问题的啊是不是连装出错了啊
程序看着没问题,操作是否正确,M5.2先接通,后断开。如果还不行,交叉引用,查看边沿存储位M4.5是否为唯一,只在本程序段使用。还不行,建议重新新建CPU,创建程序,或者上在线监控图片,分析一下。
我的想法是如果还不行,交叉引用,查看边沿存储位 M4.5是否为唯-只在本程序段使用。
