ASM1117的工作原理和普通的78系列线性稳压器或LM317线性稳压器相同,所有的线性稳压器都是通过对输出电压采样,然后反馈到调节电路去调节输出级调整管的阻抗,当输出电压偏低时,就调节输出级的阻抗变小从而减小调整管的压降,当输出电压偏高时,就调节输出级的阻抗变大从而增大调整管的压降,这样就维持了输出电压的稳定。
AMS1117-5将9V转为5V,静止状态下电路总电流约120mA,电机工作时最大400mA左右,波形发生异常时AMS1117温度很高,输出波形如下,左边是正常波形,右边是异常波形,想请问下是什么原因造成的?外围电路电容选取不合适,AMS1117自身有问题,有好几块板子出现这种问题了。
