黄工机床误差分析 输出电源对外需要是隔离线圈输出的电源才可以避免出现这些现象,看看是不是电源部位存在搭接现象。金属外壳的电器肯定要有地线的,如果没有地线漏电也算正常。这是因为没有良好接地导致的电位差造成的。
