交换机内的生成树算法(STA)使你可以创建一条备用链路(当网络中存在多台交换机时)
。在主链路正常工作时,备用链路处于空闲状态(不工作);只有在主链路出现问题时
,备用链路才不需要任何人工干预自动地接替主链路。这种自动重构的功能,使得网络
上的用户能够最大限度地与网络保持正常的连接。生成树算法较复杂,所以,建议最好
在充分研究理解其之后,再更改其一些设置。请仔细阅读并理解下述内容之后,再去更
改交换机上的生成树的默认设置。
网络环路的侦测和预防(Network
loop detection and
prevention):任何两个局域网
之间应该只有一条路径,否则,网络中将出现环路。如果存在着多于一条的路径,那么
生成树算法将会侦测到环路的发生,并自动选择开销值(c
ost)最低的那条路径作为可
使用的路径(主链路),而阻断其它路径,将它们作为备用路径(备用链路)。
自动拓扑重构(Automatic
topology re-configuration):当主链路出现故障时,生成
树算法将自动启用备用链路,重构网络结构。
生成树的级别(STA
Operation Levels)
生成树有两种工作级别:桥级别(bridge level)和端口级别(port
level)。在桥一
级上,生成树算法为每台交换机计算桥的标志级数(Bridge Identifier),然后设定根
桥(Root
Bridge)和指定桥(Designated Bridges)。而在端口一级上,生成树算法设
定根端口(Root
Port)和指定端口(Designated Ports)。详述如下:
在桥一级上(On the Bridge Level):
根桥(Root
Bridge):具有最小桥标志级数的(lowest Bridge Identifier)交换机是
根桥(Root
Bridge)。当然,你希望根桥是环路中所有交换机当中最好的一台(交换机
),以保证能够提供最好的网络性能和可靠性。
桥标志级数(Bridge
Identifier):桥标志级数是桥的优先级(Bridge Priority)和
交换机的MAC地址的综合数值,其中桥的优先级(Bridge
Priority)是一个你可以设定
的参数。例如,“4 00 80 C8 00 01 00”中的“4”是桥的优先级,“00 80 C8 00
01
00”是交换机的MAC地址。交换机的桥标志级数越低,则交换机的优先级越高,这样可
以增加其成为根桥的可能性。
指定桥(Designated
Bridge):在每个网段中,到根桥(Root Bridge)的路径开销最
低的(lowest Root Path
Cost)桥将成为指定桥(Designated Bridge),数据包将通
过它转发到网段。一旦所有的交换机具有相同的根路径开销(Root Path
Cost),那么
具有最低的桥标志级数的(lowest Bridge Identifier)交换机才会被定为指定桥(De
signated
Bridge)。
根路径开销(Root Path Cost):一台交换机的根路径开销(Root Path Cost)是根端
口(Root
Port)的路径开销(Path Cost)与数据包经过的所有交换机的根路径开销(
Root Path Cost)之和。根桥(Root
Bridge)的根路径开销(Root Path Cost)是零。
桥的优先级(Bridge
Priority):是一个用户可以设定的参数。设定的值越小,优先级
越高。交换机具有越高的优先级,才越有可能成为根桥。
在端口一级上(On the
Port Level):
根端口(Root Port):每台交换机都有一个根端口(Root
Port),这个端口到根桥的
路径开销最低。一旦多个端口具有相同的到根桥的路径开销时,那么具有最低的端口标
志级别的才会成为根端口。
指定端口(Designated
Port):指定端口就是指定桥(Designated Bridge)上的端口
端口优先级(Port
Priority):数值越小,端口的优先级就越高。具有越高端口优先级
,才越有可能成为根端口。
路径开销(Path
Cost):这是一个可变的参数,它将随着生成树中的设定值的变化而变
化。依据STA的默认参数值,每个1000Mbps网段有一个指定的路径开销值为4
,100Mbps
网段的路径开销值19,10Mbps网段的路径开销值100。
生成树参数(STA
Parameters)
生成树的参数用户可以根据自己的需要进行修改,但是建议最好使用出厂时的默认设置
。除非确实需要对出厂设置值进行变动时,再去改动默认值。用户可以改动的生成树参
数有如下几个:
桥优先级(Bridge
Priority):数值范围从0到65535。“0”的优先级最高。
呼叫时间(Bridge Hello
Time):数值范围从1秒到10秒。是指根桥向其它所有交换机
发出BPDU数据包的时间间隔,以告知其它所有交换机它是根桥。如果你的交换机还未是
根桥时为其设置了呼叫时间,那么,一旦你的交换机成为根桥,该呼叫时间就会派上用
处。
注意:呼叫时间不能大于桥的最大老化时间(Max.
Age),否则,将出现错误信息。
最大的桥老化时间(Bridge Max.
Age):数值范围从6秒到40秒。如果在超出最大老化
时间之后,还没有收到根桥发出的BPDU数据包,那么,在允许的条件下你的交换机将充
当根桥向其它所有的交换机发出B
PDU数据包。如果交换机确实具有最小的桥标志级数,
那么,它将随之成为根桥。
桥转发时延(Bridge Forward
Delay):数值范围从4秒到30秒。是指交换机的端口从阻
塞状态转为转发状态所用的监听时间。
当你欲变动生成树参数时,请一定记住下述公式:
最大的桥老化时间≤
2 x(桥转发时延 ? 1秒)
即:Max. Age ≤ 2 x (Forward Delay - 1 second)
最大的桥老化时间≥ 2
x(呼叫时间 + 1秒)
即:Max. Age ≥ 2 x (Hello Time + 1 second)
端口优先级(Port
Priority):数值范围从0到255。数值越小,那么该端口越可能成为
根端口。
