【分享】提高网站打开速度的方法
 辽宁辽环认证中心
【分享】提高网站打开速度的方法
网站速度,笔者总结了一些切实可行的方法,制作主页时,以下的方法可以令你的网页速度大大提高。
  一.记得帮页面减肥
    我们浏览网页实际上是将虚拟主机中的网页内容获取到本地硬盘,再用浏览器解释查看的。获取网页的快慢在显示速度上占了很大比重,所以,网页本身所占的空间越小,那么浏览速度就会越快。这就要求在做网页的时候遵循一切从简的原则,如:不要使用太大的Flash动画、图片等资源。干净、简洁的页面会给人一种思路明朗的感觉。
 二、如没必要,尽量使用静态HTML页面
  众所周知,ASP、PHP、JSP等程序实现了网页信息的动态交互,运行起来的确非常方便,因为它们的数据交互性好,能很方便地存取、更改数据库的内容,使网站“动”起来,如:论坛、留言板等。但是这类程序必须先由服务器执行处理后,生成HTML页面,然后再“送”往客户端浏览,这就不得不耗费一定的服务器资源。如果在虚拟主机上过多地使用这类程序,网页显示速度肯定会慢,所以没有必要,请尽量使用静态的HTML页面。
 三、切忌将整个页面内容塞到一个Table中   这是网页设计的问题了,很多站长为了追求页面统一对齐,将整个页面的内容都塞进了一个Table(表格)里,然后再由单元格td来划分各个 “块”的布局,这种网站的显示速度是绝对慢的。因为Table要等里面所有的内容都加载完毕后才显示出来的,如果某些内容无法访问,就会拖延整个页面的访问速度。正确的做法是:将内容分割到几个具有相同格局的Table中去,不要全都塞到一个Table里。
 四.将ASP、ASPX、PHP等文件的访问改为.js引用。
 这在ASP、ASPX、PHP等程序设计时应该注意的,如果你要在静态的HTML页面里嵌入动态的数据,而这些动态的数据是由ASP、PHP等程序来提供的话,会使用以下的语句引用:,这样的话,每次有一个人访问你的网站,服务器就要执行并处理一次tongji.asp文件,从数据库抽取相应的数据,再输出给网页显示,如果有几万个人同时访问,就要执行几万次,后果就可想而知。建议在这些程序中将数据动态生成到一个1.js文件中去,然后在首页通过这样的代码来引用该1.js文件。这样,数据显示的任务就交给客户端的浏览器去做,不会耗费服务器的资源,显示速度自然就很快;
  五.使用iframe嵌套另一页面。
 如果你要在网站上插入一些广告代码,又不想让这些广告网站影响速度的话,那么,使用iframe最合适不过了。方法是:将这些广告代码放到一个独立的页面去,然后在首页用如下的代码将该页面嵌入即可,这样就不会因为广告页面的延迟而拖了整个首页的显示,
 六.讲究网站计数器代码放置的技巧
 在网页里放置计数器可以统计网站的访问流量,为站长和广告商家提供访问依据,但是,不管功能有多强大的网站统计系统,都会有出故障的时候。如果直接把统计代码放到页面内容的前面,或者放在一个Table或者div标签里,那么在计数器不能访问的时候,你的页面上那个 Table或者div就会产生几十秒钟的延迟,导致页面很长时间才能访问。所以,要提高网站的速度,就要讲究统计代码放置的位置,正确的方法是:把统计代码放到页面的最下面,并且不要和页面内容同在一个Table或者div标签里。可以在页面代码的最下方直接放置统计代码,或者在最下方单独做一个Table或者div来放置计数器。这样,在计数器不能访问的时候,你的网站速度也不会受到丝毫影响。
 七.友情链接的学问
 网站之间互相做链接可以增加网站的宣传效果,做LOGO图片链接更能准确地描述网站的主题和定位,宣传效果会大大的增强,但图片链接做得太多,必然会影响网页的显示速度。很多站长都喜欢直接引用友情网站上的图片URL,这样图片要先经过加载才能显示的,各个友情网站的访问速度不一样,整个表格都要等图片都获取完了才能显示出来,这样大大降低了网页的速度。因此,做友情链接时应尽量做到:
 1.只做文字链接:做文字链接是不会延迟网页速度的。
2.将所有链接放到一个独立的分页去,然后在首页链接上该页。
 3.如果友情链接一定要出现在首页,请将链接所在的整个Table放到页面的最下方,因为页面是由上到下逐行显示的,将其放到页面的最下方,不会延迟其他内容的显示。   4.友情链接的LOGO图片先获取后再传到自己的网页空间,这样,速度由自己的网站空间决定而不受友情网站的影响。
 总之,网站速度优化还有很多途径,尤其是在网站建设初期的架构上要多采用静态页面展现+的架构,只有这样才能从根本上提高网站访问速度。
