回复番茄科普:原来靠 “两点关联函数” 判长程序
如果你希望是研究最简单的通常情况下对常规的固体和液体的区分的话,在微观层面有一个非常好用的判据——两点关联函数,你可以简单地理解为在空间中两个位置上的某种物理量的相关性(比如自旋、密度等),如果这个函数随距离增加趋于一个有限值,说明体系具有长程序,是典型的固体,如果它随距离指数衰减至0,说明体系具有短程序,是典型的液体。 但是!这只是最简单易区分的情况,实际上还有其它介于这两种典型之间的状态,比如无定形、玻璃、液晶之类,关联函数也许会呈现出幂律衰减的形式,我们称之为具有“准长程序”,而对于这些态,可能还需要做剪切模量、屈服应力、流变行为、弛豫时间等特征量进行分析,并且有些中间态还没有完全的定论,甚至用不同的判断方法,还会出现不同的结论。 所以对于这些“像固体,也像液体”的状态,不一定在物理上有明确的区分或者描述。
