因为臭氧层并不是稳定存在于大气中的,而是处于一个不断分解与生成的动态平衡。 臭氧层的形成主要是由于平流层的氧气吸收短波紫外线分解为氧原子,氧原子并不稳定,非常容易与大气中其他分子结合,与氧气分子结合就会生成臭氧分子。 确实,臭氧分子比氧气分子还重,在大气中会向下运动,但臭氧分子也会吸收长波紫外线分解为氧分子,重新生成氧气。除了氧分子外,平流层中的氮氧化合物、氢氧化合物以及氯氧化合物等也可以作为催化剂加速臭氧的损耗。 实际上,气体分子在大气中的运动还会受到大气环流的影响,像臭氧分子,其主要是在低纬度平流层地区生成,由剩余环流输送到高纬度地区。 而我们所熟知的一些破坏臭氧层的物质,例如含氟化合物,其本身也比空气重,但其性质很稳定,在对流层一般不会发生反应,在对流层分布均匀后,在热带地区被大气环流带上平流层,作为臭氧分解的催化剂,破坏臭氧层。 臭氧层对地球上所有生命都是非常重要的,其主要分布在平流层,对流层也有分布,在平流层其可以吸收90%的短波紫外线(UV-B)和全部的超短波紫外线(UV-C),但实际上臭氧在大气中十分稀少,因此,保护臭氧层是全人类的义务。
