三端可调稳压器工作原理:以LM317为例,当稳压器LM317的输入端有正常的供电电压输入后,该电压不仅为调整器供电,而且通过恒流源为基准电压放大器供电,由它产生基准电压。基准电压加到误差放大器的同相输入端后,误差放大器为调整器提供导通电压,使调整器开始输出电压,该电压通过输出端子输出后,为负载供电。 当输入电压减小或负载变重,引起LM317输出电压下降时,误差放大器反相输入端输入的电压减小,误差放大器为调整器提供的电压增大,调整器输出电压增大,最终使输出电压升高到规定值,实现稳压控制。输出电压升高时,稳压控制过程相反。 LM317内的1.25V基准电压形成电路的输出电压受调整端ADJ输入电压的控制,当ADJ端子输入电压升高后,基准电压形成电路输出的电压就会升高,误差放大器输出的电压因同相输入端电压升高而升高,使调整器输出电压升高。反之,控制过程相反。这样,通过调整ADJ端子的电压,也就可以改变LM317输出电压的大小。
