家里每天全屋闪断一两次 一秒恢复
 酱香饼
大佬们求助,自从10天前电表漏电保护器坏了找电工换了新的以后就这样了,今天找他来他说没问题,但是我看他右边那根线露出来好多,会不会有虚接,邻居的线都没有露出来。
把开关关了,用有绝缘层的尖嘴钳夹住适当的摇一摇看下有没有松动。线鼻子包得不够到位,裸露部分稍微有点多。 外表看上去还好吧。可能有虚接,但跟裸露没有必然联系。
1、当调闸后看一下,漏电复位按钮是否突出。如果突出说明是漏电保护跳闸,没有突出那就是过流跳闸。 2、漏电跳闸:存在漏电只是原开关失去漏电保护功能,或新开关的漏电保护镇定过小。 3、过流跳闸:开关选用过小,根据实际用电选用。
应该不是虚接,大负载虚接的话完全有可能烧坏,我的电表下口没拧紧,电表和电表箱子都糊了。
线鼻子包得不够到位,那块露部分有点多,总体看上去没什么问题,可能有虚接的可能,但跟裸露没有必然联系。
如果跳闸的话,可以查看一下复位按钮是不是突出来了,可能是漏电保护跳闸了,或者过流跳闸了。
虚接的可能性很大。问一问邻居是不是也有同样的情况,如果有,那就是线路的问题了。
当跳闸后看一下,漏电复位按钮是否突出。如果突出说明是漏电保护跳闸,没有突出那就是过流跳闸
我的想法是漏电跳闸:存在漏电只是原开关失去漏电保护功能,或新开关的漏电保护镇定过小。
