探针也放上了,示波器的波形也出来了。为什么电流电压...
 风景哥哥
探针也放上了,示波器的波形也出来了。为什么电流电压会一直变?信号发生器和三极管是换了其他的。
负载转矩变小,转速加大,电机切割磁力线数量下降,电机电流会减小,电机转速亦回归到正常值
当被电机拖动的负载转矩变大时,电机转速下降,电机切割磁力线数量增加,电机电流增加,从而使得电机转速加大并回归到正常值
电流电压一直变化有示波器波形可能是探针破旧检测不准确
开关电源的输出波动大是正常的。需要多加一节滤波器才能减小输出的纹波电压。你的开关电源,在输出电流较小时的表现是正常的。
当负载加大时,应该会达到你所期望的输出电压指标的。 请在输出端接一个20欧的假负载电阻试试。
感觉可能是电源输出不太稳定,楼主可以检查一下电源接口和电路连接的情况或者加装滤波器
而电压是势能,那么势能大小变化,电流做功多少就必然产生变化。由于电压势能和电流做功的电阻介质,很难保持一成不变
滑动变阻器阻值改变,回路中电阻改变,电流等于电压除以电阻,所以回路中电流也改变。
首先可能是本身电流蓄电故障导致的,2.系统自动调节的结果,
与电阻本身的材料有关,因为电阻的大小和温度有关,有些随温度的升高而增大,而有些减小,电流电压的变化会影响电阻的温度,
正常开关电源的输出有波动是正常的。如果一直波动很大可能是电流蓄电故障 , 系统自动调节的结果或者电源输出不太稳定。
开关电源的输出波动大是正常的。需要多加一节滤波器才能减小输出的纹波电压。你的开关电源,在输出电流较小时的表现是正常的。 当负载加大时,应该会达到你所期望的输出电压指标的。请在输出端接一个20欧的假负载电阻试试。
当被电机拖动的负载转矩变大时,电机转速下降,电机切割磁力线数量增加。
