有关三相异步电动机使用变频器进行调速的问题
 一本轻
1、使用变频器对电机调速,是不是我可以设定任意的转速值?比如15rpm,41rpm,999rpm.....是不是设定值只要不超过同步转速1000rpm即可?
2、调速的过程是怎么样的?是不是先在变频器内设定好转速,再启动电机,这样电机就加速到这个设定值,之后以这个设定值匀速转动?还是说要先启动电机,电机边转边调?
3、用变频器对电机调速,那电机的加减速时间怎么看?因为电机运转必然是一个加速到匀速再到减速的过程。
4、电机的实际功率与负载有关,是不是负载不变,电机的实际功率就不变?假定负载不变,请问是不是转速越小,输出的扭矩越大?
1,一般的变频器和电机都可在0---60Hz间调节,但5Hz以下性能变差,50以上要注意安全和过载问题,低速时还要考虑散热等。
2,随便啥时调节设定,很自由。
3,你问的不清楚。加减速值是可以监看的。
4,负载是扭矩和转速两个概念,搞清这个,你的问题就清楚了。
