西门子新换V90电机寸动能寸动,零位已经设置好,就是一走位置就报警7441.查询故障代码是位置误差过大,最后发现是位置设置的问题,位置设置过大导致硬件卡到一起憋死了,如果我再细心点,手动走几个位置看看,就不会耽误时间了。还是需要细心。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
