四端稳压器的电路分析
 天计寓
四端稳压器的电路分析(按照图示,这个是不是R3和R4是取样电阻?):
当稳压器的①脚有正常的供电电压输入后,该电压第一路加到调整管VT1的发射极,为它供电;第二路经R1加到放大管VT2的集电极,为VT2供电;第三路通过R2限流,不仅为基准源和开关控制电路供电,而且通过基准电压形成电路产生基准电压,为基准源的同相输入端提供基准电压。基准源开始为放大管VT2的基极提供导通电压,使VT2导通,致使调整管VT1导通,由它的集电极输出电压,该电压通过②脚输出后为负载供电。
当输入电压升高或负载变轻,引起稳压器的②脚输出电压升高时,该电压经R2、R3(按图示,这个是不是应该是R3和R4啊?)取样后使基准源反相输入端输入的电压增大,基准源为VT2提供的电压减小,VT2导通程度减弱,使VT1的导通程度减弱,于是VT1的集电极输出的电压减小,最终使②脚输出的电压下降到规定值,实现稳压控制。②脚输出的电压下降时,稳压控制过程相反。
