我也遇到这样的情况,电器开关换新的,漏电保护也经常自动跳。 估计是漏电开关太敏感了
如图所示,1号是16A,2 3 4号是20A,最先是使用的1 2 3号,4号空置,可以全部合上正常使用,但使用一段时间后(不管家里有没有人在用),1 2号随机跳一个,合闸时推1号则2号跳,推2号则1号跳,或者1 2号本身推不上去,每次都需要推几十次才能两个一起合上,然后又能使用几分钟到几个小时不等又开始跳重复上过程,请物业电工来看过,一个说在使用中跳闸没法排查就走了,另一个说空开可能小了,把1号接到空置的4号上试试,但换了之后情况依然没有改善。请问一下我这种到底是什么原因造成的呢,已经被折磨的不行了
