红外测温仪原理及接线
 创客青年
MLX90614 是一款用于非接触式温度测量的红外测温仪,能够测量 -70 至 380°C 之间的温度。该传感器采用红外敏感热电堆探测器芯片和信号调节ASIC集成在一个芯片中。它基于 Stefan-Boltzmann 定律工作,该定律指出所有物体都会发射 IR 能量,并且该能量的强度将与该物体的温度成正比。传感器中的传感单元测量目标物体发射了多少红外能量,计算单元使用 17 位内置 ADC 将其转换为温度值,并通过 I2C 通信协议输出数据。
传感器测量物体温度和环境温度以校准物体温度值。MLX 90614 传感器可以读取 -40 到 125 ˚C(-40 到 257 °F)范围内的环境温度和 -70 到 380 ˚C(-94 到 716 °F)范围内的物体温度。
红外测温仪与 Arduino 的连接非常简单,因为它像许多其他组件一样使用 I2C 通信接口。
MLX90614 温度计有 4 个引脚:VIN、GND、SCL 和 SDA。
