当我测试开关电源初级OCP 电流波形时,将PWM ...
 嫁给风筝的鹰
当我测试开关电源初级OCP 电流波形时,将PWM IC CS端到限流电阻之间的电阻断开,然后串了一段导线进行联通以便电流探头测试波形。但是一上电,电源板PWM IC就炸了,这个是什么原因呢?我串的导线比较粗也较长,难道是导线阻值太大造成过流?然后换了一根细比较短的导线,虽然没有上店就炸。但过一会也是炸了IC。请问测这个OCP 电流有什么特别的要求和测试方法吗?
粗且长的导线可能具有较大的电阻和电感,这在高频电路中尤为明显。当PWM IC工作时,其CS端需要快速响应电流变化。如果导线电阻和电感过大,可能会导致CS端无法准确检测电流,甚至引起过流保护电路误动作。
