车间一台日本进口设备,维修工报故障一台输送电机按启动按钮无反应。到达现场后经过简单测量启动按钮,接触器线圈都无故障。接触器是有交流110伏电压控制的,而电压输出是通过工控电源板输入直流24伏的信号,来控制对应的继电器 i动作输出交流110伏电压来控制接触器吸合。可以断定的是控制板无输出,也就是说有可能响应的继电器坏了,由于该设备早已停产,板子也必须拆下来维修。由于生产紧张,只能把电源接在同是输出板控制的风机交流110伏电压上临时应急。从风机控制接触器端引110伏并接到输送电机接触器一端,整改后输送电机正常运转。
