这个插排之前没插用电器,按下启动键就滋滋烧了,老哥...
 掌中的鱼
这个插排之前没插用电器,按下启动键就滋滋烧了,老哥们看看应该怎么修?
那位置应该是指示灯串的电阻,维修麻烦。直接剪掉,不用指示灯算了。
1.首先,更换插座前,必须关掉电闸,防止检修中发生触电事故。 2.其次,打开插座保护盒,用螺丝刀把固定螺丝旋开,并用电笔测没电再开始拆除。 3.最后,更换时遵循“左零、右火、上接地”的准则进行接线即可,这样维修工作就算是完成了。
1,故障发生后,你最好先把总闸关掉。找一支试电笔,在确定有电的地方检查是否发亮,是好电笔。打开插座,用电笔测试没电才能操作。2,检查接线是否松动,绝缘是否良好。3,如插座已坏,换个新的。因为暖风机功率较大,如果换个10安的,只怕用不了多长,最好换个16安的,一样能装上,价格也差不多。只要把外用插板的插头也换个16安的就行,一般是三孔扁插,到处有买的。
