如果风扇确实正常转,想办法把风扇监控关了。或者你买的风扇没有转速输出(就是三根线那种),或者为了降低噪音厂家设计的转速就低
FANUC系统的加工中心,因为伺服器散热风扇烧了导致不能开机。以前用的都是正品风扇,一个小风扇好几百块。这次从尝试从网上买的散热风扇,几块钱一个,相差接近二十倍的价格。买回来一试用,风扇能运转,但是报警消不掉,还是无法开机。因为买风扇已经让设备停了很久,没办法,只能把风扇的检测电路稍微修改下把报警先消除,暂时开机,等正品买回来再更换。 因为系统的报警检测是这样的,如果风扇故障了,会有5V的电压从风扇的电压检测信号线反馈到系统中,正常的话这根线是0V的,所以把这信号线剪断,接到风扇的负极,这样报警就消除了。
