在线等...,双控开关开的时候220v关上也有电1...
 吴梓穆
在线等...,双控开关开的时候220v关上也有电110v,有气候也会变成130v,双控开关通断正常,之前用的没问题突然就不亮了,这个灯坏的频率挺高的怀疑线路有问题。就一个问题:关上开关110v怎么来的?
是不是控零了?或者此回路有别的用电器?控零了就相当于火线对地电压了,换过来了估计应该正常了
可能是短路,首先将跳闸的哪路插座所有的用电器拔掉,然后再合空开,空开不跳,说明线路是好的;然后一个一个插用电器,插到那个空开跳闸,那个用电器就有问题。可能零线出现断路因为照明只有火线 所以灯都正常工作 说明火线没有问题可能是双控开关的接线错误导致的,建议请专业电工来重新接线
