请教一个功率PMOS及升压电路问题!输入电压:4V...
 无雨歌
请教一个功率PMOS及升压电路问题!输入电压:4V,输出电压:5V,带载3.5A.整个升压电路的效率70%左右,这样的电路 我这里的PMOS 该如何选型呢?PMOS的参数总功率损耗(Pd)是什么意思?
路消耗的总功率是指经过电路已经某些辅助、检测装备所使用的功率,即电线,检测表,变压等损失的电量。
低压侧开关中,应选用N沟道MOS管,这是出于对封闭或导通器材所需电压的考虑。
当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。一般会在这个拓扑中选用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。
第一步是决议选用N沟道仍是P沟道MOS管。在典型的功率使用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。
总功率损耗的定义是在焊接衬底温度维持在25℃时,器件达到最大节点温度时所用的功率
所以节点温度才是最终的MOS f是否过热损坏的判断参数
