一合就跳闸,一合就跳闸,漏电保护器跳闸合不上,大多问题都是线路短路造成的,极少数是保护器的问题。检测漏电的方法基本一致,但发生漏电的问题是多样的,找出漏电的部位就是技能水平了,这要勤思考多动手,才能积累更多的经验。 这时我们需要断开所有开关并拔掉所有电气插头,用万用表测量电闸火线、零线、地线有没有漏电,经测量是漏电。再检查插座的火线和零线发现也是漏电,然后排查其他插座零线火线都是漏电,最后发现一个插座的线被螺丝钉顶破,而螺丝钉又靠着墙体钢筋所以发生短路。拔掉螺丝钉后,再去测各个开关线都不短路了。
