RS485总线是由电信行业协会和电子工业联盟定义的一个电气特性的标准,采用半双工工作方式,支持多点数据通信。RS485最常见的应用是在工业环境下PLC内部之间的通信。485总线在发送端将串行口的TTL电平信号转换成差分信号,AB两路输出,经过线缆传输之后,在接收端将差分信号还原成TTL电平信号。传输线通常使用双交线,采用差分传输方式,有强大的抗共模干扰的能力,最大的通信距离可达1200米。那么,485种线布线时有什么需要注意的呢? 1、485种线必须要单点可靠接地,单点就是整个485种现象,只能是由一个点接地,不能多点接地. 2、485信号线不可以和强电电源线一同走线. 3、合适的线缆很重要,建议采用多股铜线绞在一起形成一根电缆,4485信号线可以使用屏蔽线作为布线,也可以使用非屏蔽线作为布线,无需效果良好,建议采用屏蔽线。
