对于大型电机,在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流会影响同一电网所带的其他负载正常工作。比如某一大型负载启动时,灯泡就会变得很暗。所以对于大型电机一般都要实行软起动,在电机启动的初期,给它加上一个60%-80%的额定电压,当转动起来以后,再切换到额定电压下工作,这就是一个简单的软起动过程。软起动器icon给电动机的电压是从零逐渐到额定电压的,启动过程更为平滑,对电网冲击和对绕组的伤害也最小。
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
已实现规模化应用!宏联自控历时三年为开关柜植入“智慧大脑”
超537项专利!从智造“标杆”到算力“底座”,良信电器做对了啥?
零序电流互感器与普通电流互感器的区别:一文读懂电力系统的“侦察兵”
从日化跨界到全球电解液龙头:天赐材料的出海进阶之路
挽回上亿经济损失!罗佳全:扎根本钢,匠心铸就别样电气人生
细菌、土壤都能造电池,生物复合电池或成绿色能源新爆点
一根线缆畅销130+国家和地区,千年古县“提质增效”范本出圈
厚度仅0.465mm!这家沪企造出“芯片级”超小尺寸负载开关
最高转速10万RPM!可连续运行超100年的无刷电机横空出世
国内首次!中国电气装备攻克高压断路器60赫兹合成试验技术难题
