1、参数要求:IN DC12V或24V OUT:12-20V 4A 50-60W,PWM调光 2、重点:由于灯是密封的,外面看不到灯是否正常工作,当灯异常时,芯片上有没有引脚可以给出一个电平供外电路指示 3、如下图,网上找的大功率驱动芯片工作原理基本是这样的, 关于灯异常时处理方式,我的尝试及遇到问题:a、如下图:从 DRV引脚再取信号,当做指示灯。需求目标是:led亮,指示灯跟着亮,LED不亮,指示灯跟着灭。但是有一个问题,实测:这种芯片的工作模式在led灯开路时,DRV会一直处于高电平,导致led不亮时,指示灯还亮着,所以这种方法没法用。 b、用肖特基二极管抬升电压,此方式在小电流时,二极管压降太低,无法确保达到三极管0.7V开启电压。且在工作电流达到4A时,二极管损耗太大,请教下大家有没有直接能取样的驱动芯片,或者有更好的电路方案?
