变频器操作面板上如果出现OC代码,保护功能动作,变频器停止输出,变频器故障继电器icon接点动作,并在变频器面板上显示代码,出现代码时不要盲目的去找原因,大概有以下几点供大家参考。 变频器输出回路短路或接地;检查输出回,排除外围故障。 电机和变频器连接线太长;减短电机与变频器的连接线,加装电抗器icon或输出滤波器icon。 模块过热;检查散热风扇是否正常工作,是否风道堵死,或外围的影响变频器散热。 变频器内部接线松动;打开外盖插好连接线。 主板异常,如果自有维修经验,打开变频器,检查处理。或更换主板。 驱动板异常;检查处理,或寻求专业技术人员或厂家。 逆变器模块异常;检查更换模块,或寻求厂家或专业技术人员处理。
