这三块开关电源是24V 120W的隔离式电源,是给一台单片机和它的电机供电的,销量不少,故障率不高,所以功率应该足够,设计上应该是成熟的。一共遇到三片出现了故障,而且故障表现一样,都是测量的时候发现输出只有12V左右电压,导致单片机供电不足反复通断。负载的单片机和电机确认过没有问题,更换新电源之后也都恢复正常工作。没有此开关电源的电路图,下面给大神们贴个实物照片:由图可见,我判断是一个反激式开关电源,它是通过2个线圈耦合反馈电压,而不是常用的光耦反馈。 这三个电源故障完全一样,就是输出电压偏低,故障电源带负载和不带负载的时候测量,电压都是12V左右。我更换过431芯片,检查过输出电位器数值正常,保险起见更换成了固定电阻,板上所有元件都测量过,数值都是正常的。 奇怪的是,有一个电源完全没有修过,客户机器闲置过了一年,后来恢复使用之后,电源也自己恢复正常,而且几年了一直没再发生过问题。 更奇葩的是,但是不知道出于什么原因,另外两个电源的电压输出在检修中又变成正常的24V了。 我更换完这两个电源的431和固定电阻,确定电压是24V正常后,装回机器上过一段时间,他们的电压又都跌落回12V了,重新检测元件还是没发现故障所在。 我隐约觉得会不会是和1N4148串联的稳压二极管软性故障,另外感觉故障是不是和温度有关,但是又不知道怎么检查?请大神们指点一下迷津!
