当线不够长的时候可以用两个排插接一下嘛?听说排插连...
 阿巴阿巴
当线不够长的时候可以用两个排插接一下嘛?听说排插连排插好像有危险的
插线板接插线板不安全,存在不小的安全隐患,当插线板上链接的电器总功率超过了插线板本身能够承受的最大功率,那么插线板就极大可能发热发烫,导致线路起火,引发室内火灾。 另外,如果通电的插线板随意丢弃在地面上,在打扫卫生时,打湿的拖把也极容易把水溅在插线板上,导致发生触电事故。 因此,建议最好不要使用插线板接插线板的用电方式,如果特殊情况下需要插线板接插线板,一定要注意总功率不要超过插线板可以承受的最大功率。
最好不要,不同的排插对电流的标准不一样,电热水器的工作电流大,有的质量低的排插在大电流工作下缆线会显著发热,更何况两个相连的排插。建议买质量好的缆线长的专用接线。 比如说A插板额定电流3安培,B插板额定电流15安培,相连,你热水器工作电流10安培,那么A插板会发热发出电火花,甚至烧掉
同的排插对电流的标准不一样,你热水器工作电流10安培,更何况两个相连的排插最好不要接起来
不同的排插对电流的标准不一样,你热水器工作电流10安培,更何况两个相连的排插,最好不要接起来
.当线不够长时,可以使用两个排插连接来延长电源线的长度。. 但要注意,使用排插连接排插确实存在一定的安全隐患,如过载、短路等风险。
