为什么有的接触器L1和A1连接?有什么用?
 不吃鱼
接触器L1和A1相连的大部分为交流380V线圈的接触器和交流220V线圈的接触器,这部分接触器线圈的电源与主电源共用。接触器L1和A1不相连的大部分为直流36伏、24伏、12伏的接触器线圈,需要另外提供直流电源。
L1和A1进行连接的话都是使接线圈和主电源共用一个主电源的,可以节省电线,方便操作的
一般情况下,nc是常闭触点,no是常开触点。
A1、A2不加电时,nc1和nc2 是常闭触点。和别的接线柱没有连接着的。no3和no4 是常开触点。和别的接线柱没有连接着的。
A1、A2加上电时,nc1和nc2 变为断开的。和别的接线柱不连接。no3和no4 变为连接的。和别的接线柱不连接。
接触器L 1和A 1不相连的大部分为直流36伏、24伏、12伏的接触器线圈,需要另外提供直流电源。
