断路器的额定绝缘电压是如何规定的?
 收到请回答
电器的额定绝缘电压与介电性能试验电压、爬电距离等有关,
在任何情况下额定工作电压的最大值不应超过额定绝缘电压值。
GB14048.1-93中,若电器没有明确规定额定绝缘电压,则规定
工作电压的最大值可认为是其额定绝缘电压。
在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,电气间隙和爬电距离的标准电压值。
额定绝缘电压是说物体或材料在正常状态下能够正常使用的电压,不致于使材料击穿的安全电压。
额定绝缘电压是由国家标准规定和设计计算确定的在额定电流和绝缘电阻符合规定条件下的绝缘工作电压。目前我国电力变压器容量一般为3000 KVA级别,电压为4~10 kV.断路器在额定绝缘电压范围内使用。根据实际运行情况可以适当降低该范围。3、断路器所允许的电压值额定电压值:用于测量电气设备绝缘能力和电气设备绝缘状态的测量电压值。
断路器的额定绝缘电压与介电性能试验电压、爬电距离等有关,在任何情况下额定工作电压的最大值不应超过额定绝缘电压值。GB14048.1-93中,若电器没有明确规定额定绝缘电压,则规定工作电压的最大值可认为是其额定绝缘电压。
断路器中的额定绝缘电压和电性能测试电压和爬电距离是有关于的,你可以测一下试试,一般是正相关的。
