非标设备电气安装一顿乱打孔就是累有一些是标准的,但...
 等待931
非标设备电气安装一顿乱打孔就是累有一些是标准的,但是机械工程师就是不给你打孔,每次都要电工打,很累呀,很多开关,还有拖链都要全部自己想办法安装,唉。还要考虑到不要影响到机构部分,唉,这些也归电工管吗?
12年深圳大专毕业后就留了深圳工作,最开始的工作是搞维修,浑浑噩噩的过一段时间,后面经同事介绍进入非标设备这个行业,从此进入了这一行,也不知道算幸运还是不幸运,说它幸运是因为从事这行让我这样的低学历者能有比一般本科生还高工资,不幸运的它让我牺牲了很多,没有业余时间,没有时间陪家人,也有很多人没有了健康。下面讲讲我这几年做非标设备的辛酸吧,让想入这行的能了解深一点。 1,加班是常态 从事非标行业,不加班是不可能的。因为电气调试是最后的,一般情况是这样的:前面机械设计和下图都是慢慢来,车间按装接线也是慢慢来,等到客户后天要看设备了,安装的表示今天明天加班可以安装好,电工表示今天明天加班也可以接完线,我就只能呵呵,表示明晚一定加班调!哪个设备厂要是两个月不加班,老板是会愁死的。 2,出差也是常态 设备发到哪里,电气的就跟到哪里,不管远近。我们的设备几乎都是在客户那里完成调试的,没有哪次是能在自己公司安装调试完的,为什么?因为厂长不想看到设备在厂里,设备在厂里就表示他工作没做好,老板会天天问,这机器什么时候搞好。发出去就没他的事了,反正有人跟设备,所以厂长是想办法把设备推出去,不管你是否调试好的。 这些年来,近的广州、中山、佛山,远的无锡、天津都跑过了。出差的话就有吃住的不便,在深圳待惯了,在冬天去无锡那边冻得发抖。三餐几乎都是随便凑合的吃,吃不习惯也得吃,好点的客户会让你在食堂免费吃,有些也可以自己掏钱吃。差点的食堂不开放,自己解决,在山疙瘩工的业区我叫外卖都叫不到,出去吃都要走很久的,真锻炼人。 住就不用说了,公司抠门,级别低的时候酒店住不起,都是住小旅馆,其他地方还好,无锡天津那边小旅馆都是公共卫生间的,独立卫生间的旅馆少见,有也是酒店的价位了。 3,出了故障电气先顶缸 设备一出问题不管是客户还是老板,不管它是什么问题,都是先把电气的找来先,所以很多时候电气工程师要承担主要售后维修的职责,一年中有很多时候是在处理售后问题,闲的时候也是在外奔波。
1,设计有问题电气先搞起来。很多机械设计安装有问题的都要电气来处理,机械就瞎逼逼。好比有个气缸前进有时到不了位,机械可以说提出,3秒内还没到位先不要报警,后退一下再前进,不行你可以多后退前进一下嘛。还有就是功能性问题,按照机械的设计答不到,他会想方设法的让你这样来一下,那样来一下,然后折腾改N多次程序后再告诉你:哎,不行,我去改机构了。 2,身兼数职,电工,钳工,安装工等。出差在外,小机台台式或者售后维修,公司是不可能派一个钳工和一个电工跟着你跑的,很多时候都是电气工程师自己一个人去,一个人处理所有问题,好寂寞的哦。背着十几斤的背包,压力真大人走到哪,电脑包背到哪,一个电脑加上数据线,小工具等,出差必备的充电宝啊,总共十几斤啦,所以啊,电气工程师肩上都承受别人更大的压力啊。 3、经常跑车间,衣服不敢穿好的,白的,工衣和耐脏衣服最佳。去现场下车间调试设备,衣服是很容易弄脏的,我都是穿工衣或者深色的衣服,毕竟油污等很难洗的。 4、忙的时候是马不停蹄,生活作息无规律。一般一个公司电气的少,机械的多,我以前的公司两个电气,六个机械设计,很多时候是这个设计的项目还没完成那边就在催了,没得闲。重要客户的设备要是坏了停产,半夜都是要赶过去的,上帝的命令不能违背。改造维修设备,很多时候都是客户放假停线时候搞,别人放假你开搞,别人上班生产了你跟线观察。 以上就是我做一个非标电气工程师所经历的,我去的都是30-40人小公司,不知道大公司是怎样的,有小伙伴需要补充吗?
