虽然风能系统可以有一些相当大的形式,但新加坡南洋理工大学(NTU)的科学家们一直在研究另一端的低成本解决方案。该团队已经开发出一种廉价的装置,其敏感度足以从微风中捕捉能量并将其转化为电能,产生的能量足以运行一个小型商业传感器。 该风力采集装置体积小、成本低,尺寸约为15 x 20厘米。它由连接到中间板上的悬臂梁组成,该中间板是通过摩擦起电效应来获取能量的,其中不同的材料在分离时带电,在这种情况下是由风的振动引起的。我们已经看到这种类型的摩擦起电技术部署在其他先进的风力采集装置中,如可穿戴设备,在你行走时从风中产生能量。 NTU团队的设备被设计为安装在城市环境中的建筑物外部。在他们的测试中,科学家们表明它可以从微风中收集能量,并且可以产生290微瓦的电力,产生高达3伏的电压,还可以储存电力,以便在没有风的时候使用。
