光耦是反馈输出电压的情况给前级控制电路的。如果光耦损坏,可能导致输出电压异常,还有可能会使电路进入过压,或过流保护状态
现在用的是12DC直流电,R1跟R2没有贴,直接导通的,AC220VL接DC12V,AC220V N接的是GND,现在U1左侧是12V,但是右侧没有导通,为啥呀,右侧的C1没有贴,R3贴的100K上拉,目前是不工作的,我把12V接到右侧,用R3做了个上拉,左侧通电后,量IN信号那边,仍然是12V,说明光耦没导通,为什么啊。我设计的初衷是检测前级有没有电,正常有点,光耦右侧导通,IN信号被拉低,左侧无电,IN信号因为有上拉所以是高电平。但是现在实际用直流电测下来不对
