求助:现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组...
 无雨歌
求助:现在我有个三相变压器,因为变压器里面就是绕组嘛,可以理解为一个大的电感,然后我现在想要利用变压器中的电感通过外接电容的形式,进行LC串联谐振,但是测试了发现输出波形根本就是只有电容在起作用,电感根本就没用。不知道有没有人知道问题出现在哪?还是这个原理就错了?
你电感电容的匹配参数不行把,你知道里面的R是多少吗?
Lc鞋刃在含有电容和电感的电路中,如果电容和电感串联,可能出现在某个很小的时间段内。
电容没有这种作用.电容是隔直流电,通交流电的,也就是说,当在电容两端加直流电时,容抗无穷大,这个电路是不通的,没有电流.当在电容两端加交流电时,
电感负载消耗无功功率,消耗的是感性无功功率。 电容负载消耗无功功率,消耗的是容性无功功率。
