前面说了,打雷下雨天,对路由器造成威胁的一是供电线路,二是ADSL宽带线路,根据这2点,我们采取一定有效的
防雷措施。
1、电源防雷硬件
房子安装电源防雷器是非常的必要的,不仅是为了防止路由器被雷击坏,而且对于电子设备也有防雷作用。如果是平房,一定要安装避雷针,这样可以有效的预防雷击,如果是楼房,要检查避雷针是否可以正常工作。同时,检查室外电源线路是否有裸露的情况,接头绝缘情况是否良好。
电源防雷一个非常重要的环节就是接地。目前,大多数计算机用户对于接地并没有引起重视。良好的接地,可以把静电和雷电产生的电压导走,保护计算机设备的安全。很多计算机电源的插头虽然是三向接地插座,但地线通常是空的,仅仅是一个摆放。为此,建议计算机用户单独接地,对三相插头选择良好的接地,这样可以大大减轻雷击时对计算机及ADSL宽带设备,路由器等造成的伤害。
2、路由器防雷设计
普通的超五类网线接入,并不像光纤一样是非导体,所以需采取相应的防护措施,我们可以通过最为实用的方法,在路由器内部,采用的是准专业级的电信防雷设计,来防护过高的电压的通过来保护路由器内部电路的安全,此设计已经在飞鱼星科技用户中成功的运用,效果明显。
