现在人们对网络有更高的要求:如高带宽,融合的架构,操作性强,要更安全,并有很好的兼容性等。D-Link的交换机解决方案不仅可以满足以上所有要求,还更具有高性价比。下面就一起看看都有哪些交换机精品和优秀解决方案吧。
非网管千兆交换机
DIS-2024TG
D-Link
DIS-2024TG是专门面向网吧用户设计的经典全千兆二层线速非网管以太网交换机,虽然它已停产,但出色的性能一直为业界称道。该产品采用Broadcom高性ASIC芯片设计,支持即插即用无需进行任何配合配置,方便网吧管理人员简单快速的组建自己的千兆交换网络。DIS-2024TG支持两个固定汇聚端口23、24口与上联的汇聚交换机连接,提高网络带宽。它提供24个10/100/1000M自适应以太网端口,支持端口自动翻转(Auto
MDI/MDIX)、2个1000M SFP端口(与最后2个1000M电口复用)。它内置通用电源,19英寸标准机架结构,可上机架。
D-Link
DIS-2024TG
非网管千兆交换机
DIS-2024TG所有端口均支持MDI/MDIX,MDI/MDIX自动适应功能避免了对交叉线缆或上行端口的需要。任何一个端口都可直接插入到服务器、工作站、集线器或其它使用普通双绞线线缆的交换器上。
D-Link
DIS-2024TG 交换机网吧部署解决方案图
DIS-2024TG完全做到即插即用,使用该型号交换机网络管理员无需具备专业的数据通信技术就可以轻松组建自己的网络。每个端口都配置单独的LED状态灯,通过这些LED灯可以观察网络运行状态,便于管理员对网络进行管理维护。
同时该交换机支持IEEE802.3x流量控制功能,在1000Mbps全双工模式下,该交换机能够向服务器提供高速率数据传输通道,使数据传输的损失率降到最低。
D-Link
DIS-2024TG特别适应在网吧环境中部署应用,DIS-2024TG交换机选用低功耗硬件架构,最大限度降低设备发热量,采用无风扇静音设计。为保障网吧内部视频点播系统流畅,该支持巨型帧,最大装帧长度可达9600Bytes。该交换机还针对网络复制进行底层优化,大幅提升网刻数据传输速率,便于网吧管理人员维护内部主机。
第2页:DGS-1210系列
Web智能交换机
DGS-1210系列 Web智能交换机
D-Link
DGS-1210系列Web智能以太网交换机系列融合了即插即用,为中小型商业网络提供了优异价值和可靠性。
所有型号均装备新型机架金属盒,带有可轻松查看前面板LED诊断灯,并提供高级特性,包括4 combo 100/1000BASE-X
SFP光纤连接插槽,网络安全,流量分割,QoS以及多用途管理。
D-Link DGS-1210-24
智能交换机
以D-Link DGS-1210-24智能交换机为例,它有20个10/100/1000BASE-T千兆以太网端口和4个combo
SFP插槽,使用适当的光纤收发器可支持1000M和100M光纤连接。更支持自动探测MDI/MDIX,此类交换机使桌面电脑到以太网的连接更加经济和简便。它作为完整的L2设备执行具有强大的2层特性,此类交换机具备如IGMP监听,端口镜像,生成树,802.3ad
LACP和环回监测功能。从而加强性能和网络弹性。
D-Link DGS-1210-24
智能交换机部署图
DGS-1210-24交换机支持 802.1Q VLAN标准标记,增强网络安全与性能。
交换机也支持802.1p优先级队列,允许用户运行带宽敏感应用,例如在网络中优先流媒体。 这些功能允许交换机在网络中同VLAN和802.1p数据流一起工作。
自动语音VLAN会以更高的优先级自动将源自IP电话的语音流量分配到指定的VLAN,从而使语音流量从普通数据流量中分离出来。
交换机中实现了非对称VLAN,能更有效的使用共享资源,例如服务器或者网关设备。D-Link的创新防护引擎功能,可保护交换机避免由病毒攻击导致的流量泛洪。
其他特性,例如802.1X基于端口认证,采用外部RADIUS服务器提供对网络的访问控制。 ACL是屏蔽不需要的IP或MAC流量的强力工具。
风暴控制保持网络不受异常流量的覆灭。
端口安全是有一个简单实用的认证方式,用来保持网络设备完整性。
D-Link绿色设备旨在在保证性能的前提下提供环保的解决方案。
D-Link绿色技术包含若干减少DGS-1210系列产品能耗的技术创新,例如,当某端口无设备连接时减小交换机功率,或根据连接交换机的以太网电缆调整用电。
新一代D-Link
Web智能交换机使用直观的SmartConsole工具或基于Web管理界面,为发展中企业提供简易的网络管理。管理员可远程控制网络至端口等级。SmartConsole可使用户轻松地发现连接到用户本地PC同一2层网络分段中的多个D-Link
Web智能交换机。该工具提供了智能交换机的简易初始设置,用户也无需更改他们
PC的IP地址。连接用户PC的同一2层网络分段中的交换机会显示在屏幕上以便立即访问。此外还允许广泛的交换机配置设置,以及已找到设备的基本配置,如更改密码和固件升级。
用户也能通过TELNET访问交换机。通过使用命令行界面(CLI)可以执行一些基本任务,例如修改交换机IP地址,复位到出厂设置,设定管理员密码,重启交换机或升级交换机固件。另外用户可以使用SNMP
MIB(管理信息库)来获得交换机状态信息,或发出异常事件捕获。SNMP支持,允许用户集合交换机跟第三方设备在SNMP启用的环境中进行管理。D-Link
Web智能交换机具有D-View 插入模组,同D-View 6
SNMP管理软件一起工作,提供易用的图像界面,使运行效率更高。
第3页:非网管千兆绿色交换机系列
非网管千兆绿色交换机系列
D-Link具有环保绿色以太网技术的非网管型千兆级交换机,一直受到中小企业组网的青睐。在不降低运行性能和功效的情况下,这些环保型设备通过降低功耗来减少能源消耗,为家庭和SOHO用户保护在使用网络中保护生态系统提供便利。绿色交换机被用来节省能源,防止环境受到有害物质损害以及使用可回收包装来减少污染。
D-Link
DGS-1024T
24口机架型千兆交换机(绿色交换机)
以DGS-1024T
24口机架型千兆交换机(绿色交换机)为例,它具有创新的绿色节能以太网技术,配备24个10/100/1000Mbps的千兆级端口,48Gbps的背板带宽,适合用于Soho和SMB的高性价比千兆级解决方案。
D-Link
DGS-1024T
24口千兆交换机组网拓扑图
DGS-1210-24支持IEEE
802.1p标准下的QoS功能,即使在数据包爆发期间,将对时间效应敏感的数据将被有效发送。它可确保给予游戏玩家和要求优先权的数据包优先发送,保证用户的最佳使用效果。
DGS-1210-24的D-Link诊断功能带有连续的驱动器来适合于家庭和Soho千兆级用户,使他们仅通过查看前面板的LED指示灯显示就可以来检测线缆状况。在使用了4类RJ-45线缆的网络过渡到千兆级网络时,确定RJ-45线缆是否为用于千兆级的线缆,来在迁移期间减少可能发生的服务调用或麻烦。
在节约能源方面,D-Link
DGS-1210-24的端口在无连接时可自动休眠,降低电源功率。根据不同以太网线缆长度来预先估计功率输出。
在保护环境方面,DGS-1210-24遵守RoHS的限制某些危险物使用的认证。遵守WEEE
(电子电气设备)的规定,使用可回收包装来减少废物进入环境中。
