拆修一个2500V兆欧表,短路测试无穷大,短路测试...
 等待931
拆修一个2500V兆欧表,短路测试无穷大,短路测试表针不动,仔细检查是表头的2个线圈接头断了,用电烙铁焊接好修复了
开路时摇测无穷大,说明兆欧表内的发电机正常,短接无反映应说明引出线断了,没有将电压引出到输出接点上。
用兆欧表测量电器设备的绝缘电阻时,发现指针指零,说明设备漏电或连电。这是应立即停止摇动手柄,因为此时电流较大,继续摇会损坏兆欧表
