这个问题只能说家里在有条件的情况下都应该接地线,漏电保护器是不能够取代地线的
家里的漏电保护开关和地线,虽然他们的功能和目的都是一致的,发生漏电时进行保护,避免人身和财产收到伤害和损失,但是却不能相互代替。 漏电保护器的作用原理就是检测火线和零线的电流是否相等,如果零线和火线电流之间的差值到达漏电保护器的脱扣电流,就会跳闸;漏电保护器起作用,首先要保证我们选用的漏电保护器参数合理,其次我们还要每个月都要按一下漏电保护器上的试验按钮来保证漏电保护器的有效。
