这个零件的材料是紫铜,厚度0.2mm,有买这种规格...
 一盅情怀
这个零件的材料是紫铜,厚度0.2mm,有买这种规格的,所以厚度不用加工,数量打样在100件,后期再600件左右。所以量不是很大,再次请教下,这个零件怎样加工才最合适,我想用雷切可以吗?如果做冲压模不划算,线切割也不方便,所以请教各位给支个招
对于紫铜材料较为粘刀的时候,在加工中最重要的一条便是在磨车刀时前角一定要大,并且切屑槽要开的大于5mm。
这个零件的材料是紫铜的话,我推荐你使用雷切来加工它,这样既方便又安全,注意操作时要缓慢一些。
系统材质可以直接进行加工的,因为系统的材质比较柔软,延展性比较高,可塑性强,这种系统材质的零件加工不复杂
这种材质由于延展性和可塑性都是比较好的,可以直接进行加工,但是要注意,他虽然便于加工但是也容易失误,因为其较高的延展性和可塑性,加工的精度要求会比较高。
我们的激光能切割紫铜,但是厚度不能太厚,黄铜切割4mm没问题的,光纤激光机的波长比较短,因而更适合高反射材料。
试试用进口的苏氏钻头,钻孔时再加一点攻牙油可以防止钻头磨损 紫铜料比较软,容易粘刀,但是又经验的调整好吃刀量和转速都没问题,铣床加工没有问题,需要选好切削液
紫铜延展性可塑性比较好,题主可以直接进行加工,也可以采用雷切加工,比较方便,进行加工时一定要缓慢进行,避免出现错误。
变二毫米的话直接用激光切割就好了,直接用3座3D激光机都不用上数控切割机就能搞定,多切几次就可以搞掉了。
这个零件完全可以用激光切割完成,厚度0.2的话几万切割完全可以切割的,而且精度还不错。
考虑到紫铜的延展性和可塑性很高,个人感觉你可以直接进刀,最好调大磨车刀的前角,另外要控制好加工温度和力度。
楼主,这个可以在加工中心加工,这种系统的材质比较柔软,延展性比较高,可塑性强,比较容易加工。
