想通过圆心输入相对坐标找一个圆弧的起点,@-55,...
 科闻天下
想通过圆心输入相对坐标找一个圆弧的起点,@-55,110,两次一样的输入方式一次对,一次错,时对时错,也不知道哪里出了问题
数控编程中,一般是以圆弧的圆心为坐标原点,来计算圆弧起点坐标和终点坐标的(相对坐标方式
可以从键盘直接输入所需的点或位置的坐标,CAD系统采用空格或逗号来分隔X、Y的坐标值。输入的坐标值为绝对坐标,系统同时还允许用户输入相对坐标,具体做法是在坐标值前面加上一个@即可。
我觉得出现这种情况,需要先把方程式给规范一下,然后再从键盘中直接输入你所需要位置的坐标就可以了。
要先把方程式规范好,然后可以从键盘中直接输入所需要的点或位置的坐标。输入的坐标值是绝对坐标,系统可以同时去允许用户输入相对坐标。在数控编程中,一般是以圆弧的圆心为坐标原点,去计算圆弧起点坐标和终点坐标的。
我认为在数控编程之中,是先以圆弧的圆心为坐标原点,再去计算圆弧的起点坐标和终点坐标的,建议楼主首先要规范方程式。
个人认为可以先对方程式进行一个规范,这样在键盘中进行一个输入的时候会比较方便,可以尝试输入绝对坐标对用户的相对坐标进行一个输入,这样在数控编程过程中是可以比较方便的进行整合和计算的。
