mastercam拉伸切除以后,为什么不显示切除效果?
 科闻天下
下图,切除后,线框模式显示有下切,但实体显示没有切除成功,也没有报警,这是哪里出来问题?
你是在曲面模块里面拉伸的吧,你到实体模块里拉伸肯定 就是实体了
亲Mastercam图画好,选刀,刀不显示什么原因,可能是被隐藏了,您可以在开始菜单中右键打开【属性】,选择【自动隐藏任务栏】,然后再把【锁定任务栏】勾上即可
草图要比基本体小,不然拉伸除料基本上就被分成两部分了
像这种草图一般比基本体要小一点,不然的话难拉伸了,基本上就会被分为两部分的,就不好切除了,
你是不是在曲面模块进拉伸的,不然拉伸除料基本上都会被分成两部分。首先在软件中把图画好,然后输入指令命令。
那个圆柱实在零件里面切齿,用剖面能看到,一半不会有这样的切除吧,你在拉伸切除的时候切除的距离是不是弄错了,如果需要切除孔来,可以在拉伸切除里面的切除方式,用完全贯穿。
这个主机由电子调速系统、传动机构、测力系统和伸长自动跟踪装置组成。电子调速系统:本机采用交流调速,对应拉伸速度X为用户底要求,以高速度返回。传动机构带减速电机通过同步带、带轮带动丝杆传动,两根丝杆通过同步带轮同步带运作。
建议楼主直接去实体模块里进行拉伸,草图可能会比基本体小,可以先在软件里将图画好,直接输入指令就行了。
拉伸切除后不显示切除效果,我觉得是因为题主拉伸操作是在曲面模块进行的,所以看不出来效果,在实体中进行拉伸切除就能够显示出来效果了。
个人感觉,在全面模块进行拉伸的过程中是需要对拉伸的涂料机应该设计的,不然的话可能会出现一些难以预料的情况,另外在输入命令之前也是必须要在软件中绘制好图形的,以便有一个更加合适的操作。
