越级跳闸的主要情况
 先生818
主开关负载容量小于分开关负载总和的容量。
主开关有漏电保护装置然而分开关没有,当用电器漏电大于等于30毫安时主开关跳闸。
两级断路器保护不匹配,尽量使用同品牌的断路器。
经常带负荷操作主开关导致触电碳化接触不良后电阻增大电流升高发热跳闸。
下级断路器配置的保护无法正确判断故障(比如单相接地故障但未配置零序保护)。
当输电线路电流超过额定工作范围,造成电网电压下降,当保护装置收到电网电压跌落的信号时,可能会误认为是其他故障,触发跳闸操作。
楼主,一般情况下,当某一线路电气连接不良或断路器的接触不良时,电路中存在接触阻抗,使得造成电路电压下降,而保护设备误判为电网故,执行跳闸操作。
